Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?
浏览:1038 回答:1 采纳:1
我设置的仿真是1/4小球(刚性体)压缩下面的层状结构(63号泡沫材料模型),下面的层状结构每种颜色代表一个部件;绿色的层设置的失效准则是当应变达到0.93时就删除单元。为什么压缩过程中会发生穿透呀,改变接触刚度什么的感觉都不行,请前辈们帮忙解决一下。下面是仿真效果还有一些接触设置。*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE是小球与目标间的接触,*contact_automatic_one_way_surface_to_surface_tiebreak是下面层状组件间的接触。
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图1
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图2
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图3
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图4
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图5
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图6
Dyna小球压痕仿真出现穿透怎么解决呢?的图7
Future_Q
高应变时增大刚度就行了
4月1日
已采纳 评论 点赞 1
