打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 求教一个单元划分问题
浏览:176760
我用abaqus建了一个简单的梁单元进行计算,发现剪力与弯矩的结果很不相符,后来看了看,当把梁单元划分的比较粗的时候(5份比如)算出来的结果是不对的,而当划分很细(尺寸0.001m)时,算出来才是接近理论值的结果,但是同样是求内力,midas只要划分5个单元就能很好的计算出结果,请问各位到底是什么原因,abaqus的单元划分有什么特殊之处吗?为什么计算出的内力会因为划分程度变化那么大(几乎是60%的差距)?
