LSDYNA 2D爆炸模拟,无反射边界不起作用,边界还是会有反射?
浏览:2665 回答:8
LSDYNA 2D爆炸模拟,无反射边界不起作用,边界还是会有反射?的图1
这是XY平面的一个2D爆炸模型,关于ZY平面对称,Y轴对称,约束了Y方向的位移,右侧添加无反射边界,但是还是会反射,我把无反射边界关了,只留对称边界,还是会反射,把所有的边界都去掉,自由场也可以计算,但是得到的峰值压力比加了边界的峰值压力要小,请问这是什么原因造成的?无反射边界为什么没起到作用?
浩雨
用的哪个求解器?亲测有些求解器对于透射边界的处理有问题
2025年5月13日
评论 4 点赞
幸._1289
这个可能是局部超压导致的,我之前也遇到过。你可以设置固定约束试一下
2025年5月5日
评论 2 点赞
