导入子程序后模型报错问题怎么解决? 150
浏览:2681 回答:1
用一个hashin失效准则的子程序导入到abaqus模型中,提交作业后显示报错,报错信息如下:6930 elements are missing required transverse shear stiffnesses. You may use the *TRANSVERSE SHEAR STIFFNESS option under the *SHELL SECTION option to directly specify their values, or use the *TRANSVERSE SHEAR option under the *MATERIAL option to specify elastic transverse shear moduli for Abaqus to compute the transverse shear stiffnesses.
Abaqus/Explicit Packager exited with an error - Please see the status file for possible error messages if the file exists.
不知道什么原因,尝试解决解不了
看报错原因是所有定义元素都缺少横向剪切刚度,在子程序中加入C44,C55,C66还是一样出现,
求各路大佬指点指点
觉得子程序有误的话,需要看子程序可以私聊我发完整代码
SnowWave02
