dyna的rht本构问题?
浏览:2740 回答:4
在提交计算以后出现了,就是K文件里面RHT本构的参数连成一片,就不计算了。
 *** Error 20001 (STR+1)
     input error found in structured input
     reading 1st control card
     line number 2 contains improperly formatted data
 **************************************** line# 2
*MAT_RHT
$#     mid        ro     shear    onempa      epsf        b0        b1        t1
         1      2.66      0.17       0.0       2.0      1.22      1.22    0.4387
$#       a         n        fc       fs*       ft*        q0         b        t2
       2.5      0.85     0.001      0.07      0.05      0.72      0.01       0.0
$#     e0c       e0t        ec        et     betac     betat       ptf
3.0000E-113.0000E-123.00000E193.00000E19     0.025     0.045     0.001
最后一行连成行了怎么办啊
(4)
汴京抓鱼人
第二行乱码了,直接lsprepost里面在gui输入后保存刷下格式
2025年7月25日
评论 点赞 1
小海-有限元
k文件从hm导出后用lspp刷一遍格式,要不然容易出问题
2025年6月4日
评论 点赞 1
LYH333
用lsprepost打开,重新保存一遍,如果打开报错,把RHT删掉重新输入参数就好。
2025年6月29日
不问出处
不管是hypermesh 还是lsprepost 导出k文件,都要检查下k文件格式,容易错乱,采用lsprepost中的active 保存试试
2025年6月19日
