技术邻 > CAE仿真 > Ansys LS-DYNA弹体侵彻混凝土节点大量删除? 50 浏览:2535 回答:4 弹体侵彻钢筋混凝土时,钢筋采用梁单元建模,与混凝土进行不共节点设置,弹和钢筋接触采用的是CONTACT_AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE,弹和混凝土接触为CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE,跑第一帧就出现了大量删除如下,求解答
检查一下*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID或者*CONSTRAINED_BEAM_IN_SOLID里的耦合方式是否有问题,应该是流固耦合(beam-solid耦合)参数没设好。
