SIMUFACT 保存问题
浏览:171448 回答:3
SIMUFACT 在每次关闭之前都会把其保存,但下次打开时发现原来保存的内弄都没有了,请大家帮忙,很是头痛。
这是保存时的桌面
下次打开后就成这样了。
王毅
XP上,我使用正常,估计是注册表残留这类的,是管理员权限不??
新建一个管理员权限的用户,再试试,看看是不是残留文件导致的。
这个软件最好有管理员权限,下载后,把注册表清理一下,我的文档等地方的都清理下;
2013年6月17日
雨巷
已经重新安装了,可是还是没有解决,至于系统真的没法换,公司都是XP系统。
可否能提供更详细的解决方案,为感!
2013年6月15日
王毅
估计是软件版本的问题。重新安装试试,或者是权限问题。
换WIN7系统 取消UAC ,使用管理员权限。
2013年6月14日
