abaqus混凝土损伤因子报错,但修改混凝土弹性模量放大十倍可以进行计算,而一切混凝土本构均采用文献,这怎么改? 19
浏览:1951 回答:3 采纳:1
DURING THE CONVERSION FROM CRACKING TO PLASTIC STRAIN Abaqus FOUND NEGATIVE AND/OR DECREASING VALUES OF PLASTIC STRAIN FOR MATERIAL损伤因子直采用论文
不问出处
直接采用CDP本构模型里面的拉压损伤因子就行,那个是基于混凝土规范的,还算比较靠谱,论文中的参数嘛,你懂的
6月16日
已采纳 评论 1 点赞 1
CAE紫卡
混凝土损伤本构可以试一下直接采用CDP参数(相关插件很容易找到),看下有没有报错来排查一下问题所在
6月13日
