ABAQUS2022热固耦合显式分析,设置初始状态,温度无法导入,求助?
浏览:2860 回答:3
求助:
小弟采用ABAQUS2022进行热固耦合显式分析,需要把前一步的变形结果和物理量作为初始状态。我导入变形网格,在预定义场里设置了初始状态。计算发现该部分变形网格温度为0。我又添加一个预定义场,单独设置温度,选择从文件读取,计算发现初始温度仍然为0。可以确定的是前一步的odb 文件是由NT11输出的。请问这是什么原因呢?
北望逸尘
应该是你的方法不对,传递的变量没有过来
2025年7月2日
评论 点赞 1
用户_70958
这是22版的老毛病了,我也是做这个的,温度场导进去没反应
2月7日
阿范达
尝试在添加温度预定义场前对模型设置初始温度应该就行
2025年12月9日
