中国版Kindle Paperwhite使用评测
浏览:170945
亚马逊www.hrcs66.com中国这次上线的Kindle Paperwhite配置6英寸两点触控的E-ink触控屏,分辨率:1024x768,像素密度达212PPI,内置阅读灯,操作系统为Linux,CPU主频800MHz,www.hrcs66.com存储容量2G(刨除系统外的实际可用空间是1.3G),重量213克,非常轻便,尺寸大小为169毫米 x 117毫米 x 9.1毫米,定价849元。
根据亚马逊官方的说法,如果每天阅读半小时,在无线连接关闭的情况下,www.hrcs66.com可持续工作八周,经过我测试,开着WiFi正常使用的话,连续工作一周是没有问题的,至少比iPhone和iPad工作时间长。
除了系统的1.3G可用空间之外,亚马逊还为用户提供5G的免费云空间,用户可以将自己的电子书免费放到这个空间。总的来说,这个容量对于电子书是足够了,但如果要看扫描版PDF或者漫画的话,还是有点少。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图1
图1:国行版Kindle Paperwhite
在美国亚马逊官方网站上,Kindle Paperwhite电子www.hrcs66.com阅读器的售价为119美元(带广告版)、139美元(无广告版),换算成人民币的话分别大约是730元、850元。
了解Kindle电子书的朋友都知道,Kindle电子书分为广告版和无广告版,广告版的产品待机桌面为来自于亚马逊的随机广告,而无广告版待机桌面为系统壁纸,无广告版电子书的价格要贵一些。此次国行版Kindle Paperwhite是无广告版,锁屏和首页都没有广告,因此国行版Kindle Paperwhite的价格并不比美国的高。www.hrcs66.com而且考虑到国内的增值税因素,实际上还比美版Kindle还要便宜。
有人可能会拿日版Kindle说事,是的,现在日版Kindle价格为7980日元,换算为人民币是515元,即使加上邮费,价格也很低,这里面主要有日本同类竞争对手的价格战以及日元在半年来疯狂贬值的因素,但考虑到售后服务的保修问题,日版Kindle无法在国内维修,因此购买国行Kindle还是比较稳妥的方案。www.hrcs66.com
总的来说,Kindle Paperwhite的定价还算比较公道合理。
电子墨水显示屏
Kindle Paperwhite使用了高分辨率的电子墨水显示屏,www.hrcs66.com采用了内置背光的设计带来了更好的阅读效果和更大的阅读便利,Kindle将光导层放在屏幕最前方,向内发光来照亮电子墨水屏幕,这样的设计可以避免对人眼的刺激,让读书的过程中不易出现疲劳,而且不易影响其他人。www.hrcs66.com
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图2
图2:Kindle Paperwhite电子墨水显示屏
人眼会自动适应环境的光亮强度,www.hrcs66.com所以在昏暗的光线下阅读时需要偏弱的亮度,在明亮的日光下需要偏强的亮度。Kindle Paperwhite电子书阅读器有亮度调节功能——从微暗到强亮,让用户在任何光线环境下都能享受绝佳的阅读体验。
Kindle Paperwhite的电子墨水显示屏的显示效果接近打印页面效果,并且在户外强光以及户内弱光都可以保持一致的阅读体验。相比之下,iPhone/iPad等设备使用的是明亮、背光式的液晶显示屏,不利于在明亮光线下阅读,在强烈阳光直射下甚至无法阅读,长期阅读容易引发眼睛疲劳,www.hrcs66.com只适合在户内进行阅读。
当然,iPhone/iPad液晶显示屏也有一些优点,例如明亮、彩色、全触摸,翻页刷新非常迅速,可以实现炫酷的3D翻页效果,而电子墨水显示屏也有一些缺点,例如黑白显示,页面无法象液晶显示屏那样迅速刷新,相比iPhone屏幕来说,电子墨水显示屏更易碎,最好用皮套保护一下。
综合来看,电子墨水显示屏相比液晶显示屏在阅读体验上具有明显的优势。
系统软件
中国版Kindle Paperwhite的系统版本是5.3.5,使用亚马逊中文网站的帐号登录,在亚马逊官网购买会自动绑定Kindle帐号。
主界面分为三部分,最上控制栏、中间是图书、最下是Kindle商店的推荐书籍,最下部的编辑推荐图书可在设置中关闭,这样首屏封面视图(图片模式)可以显示六本书。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图3
图3:主界面:封面视图
在顶部菜单中可以选择切换至“列表视图”,列表视图通过文字列表的方式显示图书www.hrcs66.com,一屏可以显示八本书,还可以显示数据的阅读进度。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图4
图4:主界面:列表视图
点菜单里的“设置”可以进入设置界面,可以进行网络设置、用户设置、设备选项和阅读选项。需要注意的是,在设置界面里再点击“菜单”按钮,会看到一个不同于主界面的菜单,在这个菜单里,用户可以更新Kindle系统(如果有新补丁的话)、重启、重置设备、查看设备信息等功能。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图5
图5:设置界面
在视图界面点击一本书www.hrcs66.com,即可进入电子书阅读界面www.hrcs66.com,在阅读界面里,点击右侧向后翻页,点击左侧向前翻页,点击顶部出现菜单栏。在菜单栏里,可以实现返回首屏、搜索文字、www.hrcs66.com改变字体大小、跳转、同步、分享等功能。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图6
图6:阅读界面
在字体修改界面中,系统提供了三种可选字体:宋体、www.hrcs66.com黑体和楷体,八种字体大小设置,还可以选择行距和页边距。
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图7
图7:字体修改
对于大量电子书的管理,Kindle Paperwhite提供了“收藏夹”功能,www.hrcs66.com这个功能类似目录标签,可以将不同类型的书籍放入不同标签里,当然,在Kindle Paperwhite里管理收藏夹不太方便,建议先下载Kindle PC版,在电脑端新建和修改收藏夹,然后再从Kindle Paperwhite导入收藏夹,Kindle Paperwhite导入收藏夹的方法是,点击“云端”后,再点击菜单按钮,选择“导入收藏夹”,选择设备即可导入,如下图所示。www.hrcs66.com
中国版Kindle Paperwhite使用评测的图8
