time2无法运算? 50
浏览:1817 回答:4
time2无法运算?的图1
ANSYS APDL,图中的模型,在time1施加了预应力,time2在梁端施加了荷载,但是在time1运算完后,time2软件直接弹出去了,请问是什么原因
(4)
YHT_CAE
看图,预应力的另一端没耦合成功?应该是边界问题
2025年10月2日
fengmo2194184
检查看看time,2中的荷载和边界条件是否改变,求解前要记得alls全选,否则可能因为改动边界条件导致闪退
2025年9月18日
不问出处
调下网格看看,看下错误提示信息
2025年9月8日
皓月称臣
错误太多,所以直接闪退了
2025年9月5日
