ansys里面怎么修改已经施加过的载荷值?要是删除重新定义太麻烦了
浏览:110076 回答:2
mao_mao
3 楼正解,ansys 不提供修改载荷的功能,在solution-define load-setting-load下可以设置新载荷是叠加原来载荷上还是代替原来的。
2013年6月21日
yusheng123
如果是在同一点的话直接再定义载荷值就行,ansys会自动覆盖之前施加在该点的载荷值。或者可以查看命令流,找到施加载荷命令处改变数值即可
2013年6月20日
