dyna重启动问题? 10
浏览:930
我在简单重启动过程中,就是中途意外中断,然后啥也不改继续算,直接加一个R=d3dumpxx文件继续计算,mmp就会报错,说要添加change curve,但是我啥也没改呀,只是原模型中有曲线罢了。加完了不报错,但还是直接瞬间就停止算不了,最后显示这样:application called mpi_abort(mpi_comm_world, 0) - process 3100.00 [mpiexec@holiver] ..\hydra\utils\sock\sock.c (420): write error (unknown error) send of 20 bytes failed. [mpiexec@holiver] ..\hydra\utils\launch\launch.c (121): shutdown failed, sock 552, error 10093 请按任意键继续. . .
然后SMP就完全没问题。。。请大佬解惑
