ansys 接触 疑问?
浏览:584 回答:1
ansys 接触中提到:接触单元受约束以致不能穿透目标面。然而目标单元能够穿透接触面。如图。
ansys 接触 疑问?的图1
但是,在使用接触算法时,接触力F=K*X。提问:接触单元不能穿透目标面,为什么后面会产生侵入距离?是否矛盾?
ansys 接触 疑问?的图2
李翔
接触分为目标面单元和接触面单元,目标面能穿透接触面的,接触面无法穿透目标面。 接触创建后,接触对会产生一个信息,信息里包括穿透尺寸信息等等。
10月13日
