技术邻 > CAE仿真 > Abaqus 多层土地应力平衡不收敛? 浏览:1882 回答:3 我是四层土进行自动地应力平衡,单位采用mm/Mpa制,分析步用地应力,增量选用自动增量步,没设置相互作用,载荷是重力和左边小块土最上面有水压力,边界条件就是底部完全固定,其他断面和中间空隙就只约束一个方向的位移,网格密度就是正常,没有很大,我改小了初始增量步大小没啥用。
可以尝试在地应力平衡分析步将其他断面和中间空隙的边界改为只允许竖向位移,完成地应力平衡分析步后,单独用一个静态分析步将地应力平衡分析中设置的多余边界条件改为实际的边界条件,成功后再进行后续分析。
