弹性力学平面问题
浏览:168249 回答:1
 我们将通过弹性力学变分原理建立弹性力学问题有限单元法的表达格式。最小位能原理的未知场变量是位移。以结点位移为基本未知量、并基于最小位能原理建立的有限单元称为位移元,它是有限单元法中最常用的单元,也是本书中主要讨论的单元。
由于三角形单元是有限单元法发展过程中最基本的一种单元,格式简单,且具有广泛的应用性,本节的讨论中只限于这种单元。通过它阐明如何选取单元的近似位移模式,以及如何建立有限元的求解方程。
一、单元位移模式及插值函数
由于三角形单元对复杂边界有较强的适应能力,因此很容易将一个三维域离散成有限个三角形单元,如图1所示。在边界上以若干段直线近似原来的曲线边界,随着单元增多,这种拟合将越精确。
弹性力学平面问题的图1
典型的3结点三角形单元结点编码i,j,m,以逆时针方向编码为正向。每个结点有2个位移分量如图2所示
弹性力学平面问题的图2
每个单元有6个结点位移即6个结点自由度
弹性力学平面问题的图3
1.单元的位移模式及插值函数
在有限单元法中单元的位移模式或称位移函数一般采用多项式作为近似函数,因为多项式运算简便,并且随着项数的增多,可以逼近任何一段光滑的函数曲线。多项式的选取应由低次到高次。
3结点三角形单元位移模式选取一次多项式
弹性力学平面问题的图4
单元内的位移是坐标x,y的线性函数。β1~β6是待定系数,称之为广义坐标。6个广义坐标可由单元的6个结点位移来表示。在(1)的1式中代入结点I的坐标(xi,yi)可得到结点Ix方向的位移ui.
弹性力学平面问题的图5
弹性力学平面问题的图6
弹性力学平面问题的图7
N称为插值函数矩阵或形函数矩阵。
向阳
插值函数具有如下性质:
在结点上插值函数的值有
即有Ni=(xi,yi=1,Ni(xj,yj)=Ni(xm,ym)=0也就是说在I结点上Ni1,在j,m结点上Ni0。由(7)式可得x=xi,y=yi即在结点I,应有u=ui,因此也必然要求Ni1NjNm0。其他两个形函数也具有同样的性质。
在单元中任一点各插值函数之和应等于1。即
 因为若单元发生刚体位移,如x方向有刚体位移u,0,则单元内(包括结点上)到处应有位移u0,即i=uj=um=u0,又由(7)有
 因此必然要求Ni+Nj+Nm=1.若插值函数不满足此要求,则不能反映单元的刚体位移,用以求解必然得不到正确的结果。
3)插值函数是线性的,在单元内部及单元的边界上位移也是线性的,由于相邻单元公共结点的结点位移是相等的,因此保证了相邻单元在公共边界上位移连续性。
确定了单元位移后,可以很方便的利用几何方程和物理方程求得单元的应变和应力。在几何方程中,位移用(10)式代入,得到单元应变
B称为应变矩阵,L是平面问题的微分算子。
对(8)式求导可得
 代入(14)式得到
结点单元的应变矩阵是
式中bi,bj,bm,ci,cj,cm(6)式确定,它们是单元结点坐标的参数。当单元的结点坐标确定后,这些参数都是常量(与坐标变量x,y无关),因此B是常量阵。当单元的结点位移ae确定后,由B转换求得的单元应变都是常量,也就是说在载荷作用下单元中各点具有同一的εx值、εy值及γxy值。因此3结点三角形单元称为常应变单元。在应变梯度较大(也即应力梯度较大)的部位,单元划分应适当密集,否则将不能反映应变的真实变化而导致较大的误差。
单元应力可以根据物理方程求得。即在应力应变关系中代入(13)式可以得到
D称为弹性关系矩阵,S称为应力矩阵。将D(17)式代入(19)式,可以得到计算平面应力或平面应变问题的单元应力矩阵。S的分块矩阵为
其中E0v0为材料常数。
对于平面应力问题
 式中E是材料的弹性模量,v是泊松比。与应变矩阵B相同,应力矩阵S也是常量阵,即3结点单元中各点的应力是相同的。
在很多情况下,不单独定义应力矩阵S,而直接用DB进行应力计算。
2006年7月4日
