comsol如何导入tpms模型? 225
浏览:3301 回答:1
comsol如何使导入的tpms模型形成联合体?
渊鱼
导入跟模型的存储格式有关,三维一般可采用sat等格式进行导入,如通过AutoCAD等建模软件建立几何模型后,导出为sat文件,再导入COMSOL内。能否形成联合体与模型的复杂度、各部件之间的位置的关系(如发生干涉)等是相关的,建议检查一下几何模型。
2025年11月10日
评论 点赞 1
