ansys maxwell仿真电磁铁为什么没有磁饱和?
浏览:2176 回答:3
我用maxwell仿真一个电磁铁,与实测数据相比,刚开始吻合度还挺高,到后期力随着电流比例增大,但是实际情况不符
ansys maxwell仿真电磁铁为什么没有磁饱和?的图1
dt4e是实际使用的材料,可以看到一开始吻合度很高,但是后期一直线性增长,后期给到100A直接得到一个1400N的力,因为这个材料BH曲线是从供应商导入的,所以我又试了ansys自带的材料1008钢,这个也是有BH曲线的,可以看到整体的趋势没变,最后给100A是1200N左右,说明自定义的材料BH曲线没问题,那么问题出在哪呢?用的静磁场仿真,电磁铁结构如下图,线圈等效匝数是540,sweep电流0~12A,分析的是衔铁的受力情况
ansys maxwell仿真电磁铁为什么没有磁饱和?的图2
用户_134027
铁心似乎饱和了,但是磁力却一直增大
2025年11月7日
用户_134027
2025年11月3日
用户_134027
这个是dt4e的BH曲线
2025年11月3日
