Fluent Meshing中出现下列错误怎么解决?
浏览:2757 回答:1
在Flueent Meshing中出现以下报错信息
Fluent Meshing中出现下列错误怎么解决?的图1
请问问题的原因出在哪,应该怎么解决
dwg_2931
CAD几何存在缺陷(不水密、有小特征、面网格质量差),由导入的几何模型存在质量问题引起的,例如缝隙、小面、退化边、曲面曲率突变等。网格生成器在尝试贴合这些有缺陷的表面时就会失败。检查报错的那些坐标位置,观察这些区域的几何特征,是否非常小的面、尖锐的角或扭曲的曲面。
可以使用   Geometry   ->   Wrap    功能,自动缝合微小的缝隙和孔洞,消除大部分导致投影失败的几何缺陷,它能自动化解决80%以上的此类问题。实在不行,可以考虑将模型导出为面网格(如STL格式),重新导入,利用Fluent Meshing的网格修复工具进行处理。
4月7日
