关于压边力的问题
浏览:160004 回答:2
请问教下, 压边力的设置里面,系统自设的200000.0是什么意思,如果单位是N 的话, 200KN 的压边力是不是有点太大了,一般压边力不应该在5KN-30KN之间嘛? ,请高手细心指教。谢谢
chaorenwo
哦, 明白了,
2013年7月1日
lxlxjdc
单位是N,也就是大概20T的压边力
压边力大小要看你的件有多大,难道一个汽车覆盖件你也用5-30KN的压边力?
2013年6月29日
