复杂模型热应力分析
浏览:86142 回答:1
一个复杂模块的热应力分析,大概300多个实体这种结构用ANSYS分析能得到比较精确的结果?
wegean
能得到比较精确的结果不好说,看你模型简化以及边界条件的
但是对于复杂的模型,用ansys有点不好处理,可以考虑用wb
2013年7月4日
