dyna重复仿真得到的结果不一样
浏览:136311 回答:3
大家有没有遇到这种情况,用完全一样的apdl代码进行碰撞仿真,得到的结果不一样,差别比较大?遇到这种情况的怎么解决的?
没有注意到这样情况的,大家也试试吧。
pingying
我把*CONTROL_PARALLEL 裡面的CONST 改成1,还是不一样,不过似乎好了一些。这个问题常常让我关心的数据差别很大,真愁人!
2013年7月14日
pingying
是吗,我来试试,困扰我好久了。
2013年7月14日
peng1120
在分析的時候cpu數量前面加上 " - " 可以解決這個問題
或是在*CONTROL_PARALLEL 裡面的CONST 改成1
會造成結果的不同主要是因為計算加法的順序不同, 加上取有效位數的關係, 造成有誤差
修改後可以固定加法的順序, 得到的結果就會相同
2013年7月4日
