workbench 之beam189设置的怪现象
浏览:40370 回答:1
在workbench中进行梁单元分析,workbench默认的梁单元为beam188单元。但将单元改为beam189单元后出现了怪现象,现陈述如下: 以一个简单的简支梁模型为例进行分析说明之。如下图所示。
其中杆的截面为正方形(0.1*0.1m),F为1000N,方向竖直向下。当采用beam188时,计算结果与材料力学结果一致,最大挠度为0.00156m,但采用beam189单元时,计算结果为0.0059173m.采用在line body 区域插入命令流的方式改变单元类型(et,matid,beam189).相关的文件附于下方,以ansys 14.0 workbench创建而成:
请高手们帮忙分析一下是哪儿出了问题,究竟如何设置呢?
王谦
问题已解决,因为beam189为三节点单元,而beam188为二节点单元,因而需如下图所示设置:
将“element midside nodes”选项改为“kept”设置,以便保留中间点。在利用APDL命令将beam188换为beam189时,这是易被忽略的部分。
2013年7月18日
