HyperMesh受力分析 力的方向
浏览:157547 回答:3
HyperMesh做受力分析时,想让施加的载荷延一个角度,怎么做,谢谢
刘龙
添加各个方向的分量就可以了
2013年7月29日
薛磊
做一个向量(VECTOR),这个向量的方向就是你希望加载力的方向,然后再加载力的时候设置按这个向量加载
2013年7月17日
beinsnow
根据角度做出力的vector或者垂直与这个方向的平面的三个参考点,施加力的时候选这个向量或者三个点确定的平面法线方向
2013年7月17日
