关于加载正弦振动加速度载荷
浏览:63868 回答:2
ANSYSworkbench正弦振动加速度载荷是分段函数如何加载
我的输入条件是 正弦振动试验条件:
X、Y、Z 3个方向
10-20Hz , 5mm
20-40 Hz, 7.5g
40-70 Hz , 9g
70-100Hz, 7.5g
这个试验条件在 ANSYSworkbench、 里面如何输入
只能分别加载位移和加速度约束才能分段吗?
还有附加的一个疑问是如果在模态解算的基础上结算谐响应,为什么无法加载位移和加速度约束了呢?
军用奶茶
每一个轴对应频率阶段用一个模块
2023年4月7日
军用奶茶
这个实验条件得分段添加,每一个轴频率阶段都要单独用一个模态,低频阶段的振幅用公式a=〖((2πf)〗^2∙H)/1000进行转换,a为加速度(m/s),f为频率,H为振幅(mm)
2023年4月7日
