ANSYS如何做接触分析
浏览:73754 回答:1
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”9:00-18:00
ANSYS如何做接触分析
在ANSYS Classic中可以用“Contact Pair”(接触对),或者点约束(MPC)算法,通过方程进行约束。MPC 算法适用于面对面、点对面的接触单元。使用该方法时,ANSYS 会根据接触运动建立 MPC 方程。内部 MPC 方法能够克服传统接触法则和其他多点约束方法的缺点。若与粘结接触结合使用,MPC 方法可简化下列形式的接触装配和运动约束:固-固装配、壳-壳装配、壳-固装配、梁-固装配、刚性面约束以及任意面的载荷分布。
另外,在ANSYS Workbench中在接触区域控制的接触类型设定中,可以模拟的接触类型:
固结(Bonded),即完全绑定,无摩擦也无滑动。
不分离(No separation),和固结类似,不过在小范围内允许无摩擦的滑动。
无摩擦(Frictionless),部件之间摩擦系数为 0,允许法相分离。
粗糙(Rough),与无摩擦类型相似,只是部件之间不允许接触滑动。
有摩擦的(Frictional),部件之间会因摩擦系数而产生剪切力。
wenyonghui
你好我自学ansys有一些问题 想请教,可支付学费 请联系我qq2310185891
2013年7月25日
