- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
SOLIDWORKS自动插入零件图片及尺寸
浏览:117351 回答:1
广州有道Solidworks、Proe 产品设计, ansys 、cad,Abaqus等有限元分析培训,企业项目分析,节假日也照常上课。可安排一对一培训,随到随学。我司位于广州东风东路808号华宫大厦17层1710-1716(东峻广场旁),一楼是建设银行,可坐地铁1号线或5号线到杨箕站E1出口。 详细咨询请百度“广州有道”9:00-18:00
SOLIDWORKS的材料明细表中能否自动生成或插入每个零件的3D立体图片和每个零件的最大尺寸LWH?
如果能,要如何操作,做好的明细表导出用EXCEL打开后,可否再超涟到零件图中(即点一下该图片就自动打开该零件的零件图)
自动生成图片预览在2010中有,但图片不会显示在BOM中。
LWH自动生成只有焊件才可以,其他需要在零部件中做预处理才可以。
在SW的BOM中右键可直接打开零部件,但要到EXCEL中只能手动添加超链接。
SOLIDWORKS的材料明细表中能够插入每个零件的3D立体图片和每个零件的最大尺寸LWH。
首先,将材料明细表另存为EXCEL格式文件,在零件模式中调整好视角,用快照命令制作图片,插入到EXCEL文件中,就可以了,在零件自定义属性中,加上(名称)SIZE属性,类型(文字)文字表达(D1@草图1*D2@草图1*D3@草图1)就行了,在明细表中,加上1列,自定义属性中选SIZE,就可以看到零件最大的尺寸了.
