关于网格质量检查标准?
浏览:71950 回答:10
大家检查网格质量的标准是什么?warpage、aspect、skew、jacobian 都设置什么范围?还有如果是壳单元,全部四变形网格肯定比四边形掺着少数三边形网格质量好吗?(有时候自动划分的时候会有三边形,要不要手动改为四边形?)路过的不要错过。。。。
(10)
Cappuccino
想知道 2D单元与3D单元检查的标准
2013年8月17日
望见天涯路
先划分四面体,再转化成二次即可,单元划分面板里有相应的操作选项
2013年7月30日
limoxuan
这个标准不一定的,我有时候做些小的分析直接就忽略掉网格质量检查,结果也还理想。
2013年7月29日
18702192901
谢啦,资料不错,想知道 2D单元与3D单元检查的标准一样吗?
2013年7月29日
望见天涯路
三角形是常应变单元,尽量不选用。四面体的精度是很差的,有时就算网格够细也是精度不高,四面体二次单元精度高,但节点过多,计算量大。六面体精度较四面体高,一般能满足工程要求,所以结构最好离散成六面体,六面体二次单元当然更好了,可以自己做些小例子对比一下。一些特别问题要特别对待,有些网格对于某些问题精度高,某些问题就不行了。
2013年7月29日
刘龙
这个一般是企业根据自己的产品定义的,或者是直接按照默认的检查!
2013年7月29日
18702192901
你好 你说的四面体二次单元hypermesh里面怎么划分?tetramesh?
2013年7月29日
史爱民
这个不同的行业差别较大 给你 汽车的标准 参考一下吧。。
2013年7月28日
望见天涯路
靠经验了,个人觉得网格扭曲影响比较大,其他就看网格形状了,尽量使用四边形和六面体,四面体的话使用二次单元。显式动力学的话就使用缩减积分单元,显式有累积误差,没有隐式那么精确,不是简单看应力,看整体的运动过程的能量,每个企业都有自己的批判标准,不会告诉你的,有经验了就自己把握。
2013年7月27日
谢清乐
hypermesh划分的网格,在工程上主要考虑雅克比的值,一般在0.4以上就可以了。不是四边形网格总比搀着三边形的好,有些边界扭曲度比较大,所以有时候搀一些三角形网格是很正常的,当然为了网格质量和计算的收敛性,能使用四边形的尽量用四边形,hypermesh中对此进行调整的功能也比较强大,自己可以摸索一下,划分网格也是一门艺术。
2013年7月27日
