两圆柱相切关键点
浏览:100045 回答:4
创建两圆柱面相切的关键点时,该怎么设置坐标点,比如一个圆柱半径为10,高20,另一个半径是6,高10
(4)
这个是在柱坐标系里面是这样的
2013年8月13日
zjwyzll
如果使用的是柱坐标系(Global Cylindrical,注意不是Global Cylindrical Y;如果是命令流编写的话前面有CSYS,1),xyz的含义的确如你所说。
2013年8月9日
一朵云的自在
呵呵,我想问的是设置x,y,z值时,它们代表什么,经过自己的琢磨,x是半径值,y是角度,z是高度值。不知是不是这样
2013年8月9日
jml2111202199
没明白意思?创建圆上的点可以转换到圆柱坐标系
2013年8月9日
