PumpLinx 变排量滑片泵解决方案
变排量滑片泵原理简介
VDVP 包括以下几部分:泵壳、转子、叶片、摆动/滑动滑片、进出油槽等, 其变量形式可分为滑动变量式或摆动变量式,其原理大致相同:通过外调节环的滑动或摆动,改变其与转子的偏心距,进而改变叶片泵的排量。如下图所示,当 反馈腔中的油压达到规定值时,压力会大于扭簧的弹力而推动外调节阀片(蓝色 部分)绕轴转动(摆动轴),从而使滑片相对于转子的偏心距变小,减小油泵的排量;当反馈机油压力降低时,弹簧逐渐回位从而使外调节滑片复位。
变排量滑片泵仿真难点
1、供油腔容积随时间变化,需要考虑供油腔的动网格变化;2、受调节滑片的影响,滑动腔和反馈腔均存在容积变化,需要用到动网格技术; 同时外调节滑片的运动,也会影响供油腔的容积变化,两者相互耦合相互影响, 需要二者的协同工作; 3、大部分机油泵出口均安装有释压阀门,起调节保护作用,调节阀一般为往复 式运动,同样也需要考虑动网格运动,同时也需要考虑释压阀与泵主体之间的协 同作用; 4、滑片泵内部可能涉及微小间隙,如考虑则大大增加了网格划分的难度。5、机油泵内存在空化现象,且对于某些机油泵空化现象较为严重,传统的空化模型在收敛性、计算精度及计算速度方面无法满足客户要求。
PumpLinx技术优势
PumpLinx作为专业的运动机械CFD仿真软件,对于泵阀类运动机械具有独特的技术优势:
1、PumpLinx具备专业的VDVP模板,可快速完成VDVP转子区域的网格划分、 动网格设置及其与其他腔室之间的协同作用;
2、PumpLinx具备专业的阀模板,可快速完成摆动滑片和往复阀门的网格划分, 并快速完成其动网格设置;
3、PumpLinx内置有专业的模板网格,可完成低至几十微米量级的间隙网格;除 此之外,PumpLinx内置的基于CAB算法的笛卡尔网格,划分速度快、精度高、网格数量少,结合PumpLinx高效的求解器,可快速完成结构复杂的运动机械仿 真。
4、PumpLinx内置独一无二的全空化模型,收敛性好,稳定性高,且计算结果已 得众多实例验证,如湖南机油泵和SLW
汽车公司。
更多关于案例详情,欢迎来电来邮咨询!
电话:021-64878366
