极板的电容仿真分析
浏览:161866 回答:4
如何利用workbench仿真分析极板的电容变化(主要用于梳齿式电容加速度计的分析?)
(4)
liusongoku
ansys有电容宏的吧,如果没有,按照电场能量公式计算应该也可以。
2013年9月29日
yanruisx163
我导入经典版本了,可是没有头绪,再给些建议呢?
2013年9月23日
mazhixun2012
以前做过铜板的电场分析。是导入3D-单元划分-网格-设置参数-分析。你按这个思路试试。
2013年8月29日
谢清乐
这个还真没有用过。你可以找找ansys的资料,然后试试workbench。
2013年8月20日
