ansys 老是关闭
浏览:78960 回答:7
不知道有没有人遇到这个情况啊,我已resume DB,就会出现异常关闭,选择关闭程序and联机检查问题。查看具体信息是ansys.exe c0000005 异常,有木有大神来解决下额。。。。谢谢啦
(7)
wkh_0931
应该就是我模型的原因,但是也不知道是什么,因为打不开啊。。。嘎嘎~~
2013年9月4日
谢清乐
有可能,你试试。找到原因了可以拿出来跟大家分享一下。
2013年9月3日
wkh_0931
可是我貌似就开那个文件会,开其他文件都不会,是不是我模型画得有问题诶
2013年9月3日
lhlhlh
是不是和其他软件有冲突?
2013年8月29日
daipch
不才。。。我想说重新安装
2013年8月29日
zjwyzll
联机检查是电脑系统对软件未响应给出的原因解释,实际上没有什么用。可以去看看err文件里面是否有相关错误提示。
resum_db出现问题有两种可能,一种是db文件有问题,再或者就是软件有问题。建议关闭ansys软件后尝试直接双击打开db文件,如果仍然存在软件关闭的情况再尝试能否打开其他计算的db文件。如果的确无法打开,应该是软件有问题,重新安装一下吧。
2013年8月28日
谢清乐
首先关闭掉一些不必要打开的软件,词典之类的,不行的话建议重新安装一下软件,最好再换个安装包,安装过程中不要随意的改动安装路径(只改动盘符即可),更不要出现中文安装路径。祝你顺利。
2013年8月28日
