技术邻 > CAE仿真 > HyperWorks Hypermesh和HyperView结果不一致问题 浏览:103162 回答:5 Hypermesh中count得到应力云图,有显示的最大应力,再输出一个H3D文件用HyperView打开,发现显示的最大应力值和mesh中的不一致,比mesh中的大大概30左右,这是什么原因?
如果取none,就是对计算结果不进行光滑处理。
如果取average,有simple,advanced等几种方法,其中simple 和advance的结果差异非常小,difference的应力结果通常会比simple,advance的要大一些, 一般使用simple就可以了。
取平滑和不取平滑,应力结果差别比较大,但对位移结果没有什么影响。
通常情况下,把应力结果进行光滑后,应力值会下降一些。在实际工作中,通常都是取光滑后的应力结果,这样的结果更接近结构的真实受力。
