网格导入CFX以及网格划分问题
浏览:92226 回答:11
检查网格是出现警告,怎么回事?
用二维网格拉伸三维网格,导入到CFX中后,设置的边界名称怎么没有了?
这是ICEM-CFX,
这是CFX
(11)
csuperfect
没有这么一说哦!
只要你能够关联好,得到的网格一样很漂亮,并且拉伸得到的网格与你设定的拉伸路径有很大关系!
2013年8月29日
chenjt0805
拉伸的网格质量好一些
2013年8月29日
csuperfect
实在有问题,自己直接用三维模型弄就是了,结构不是很复杂,弄起来也快!
2013年8月29日
chenjt0805
我就是这么做的,导入CFX里没有。你使用过由2维网格生成3维网格吗,extrude mesh
2013年8月29日
csuperfect
刚弄错了,是先定义part,再进行Convert to Unstruct Mesh操作。
2013年8月29日
chenjt0805
一般划分网格时,先定义in,out和耦合面,再划网格,然后生成网格,这我试过,没有问题。用二维网格拉伸生成三维网格要现生成网格后定义in,out和耦合面吗?
2013年8月29日
csuperfect
需要进行Convert to Unstruct Mesh操作后,再定义part,不然你输出的就没有你后面定义的。
2013年8月29日
chenjt0805
对,insert boundary只有body_1和body_2。我是设置的ansys CFX
2013年8月29日
csuperfect
是这insert-Boundary操作的时候只有body_1和body_2?
那就是输出的网格不对!
2013年8月29日
chenjt0805
default domain 是我在CFX中设置的,我的意思是在ICEM-CFX的part 部分设置的出口,入口和耦合面,在导到CFX中后,没有。只显示了body_1和body_2
2013年8月29日
