二维流量计算时为什么进口速度检测曲线是大尺度波浪形的
浏览:81610 回答:20
从图上看蒸发器那里没有流量通过
从图中看气流速度是不是一会正一会负,为什么会出现这种情况?如何解决?是计算还没稳定呢还是怎么回事?
(20)
谢清乐
我个人感觉并不是一成不变才是迭代的收敛,周期性变化也算一种,一般情况下经验上往往设为转速倒数的1/10,转速单位为rad/s。我的设置是忽略了这种周期变化。这是个人理解。
2013年9月9日
逻辑结构
算出来的流速再乘以长度得到的结果与实验数据对比,像我这种情况如何确定时间步长呢
2013年9月9日
谢清乐
不是这样的,时间步长太小的话,就要考虑旋转的问题了,旋转是一个周期过程,所以会出现你的这种情况。你这是二维的,不知道你是怎么和实验就行对比的。
2013年9月9日
逻辑结构
你好,我改了一下步长计算了一下,结果稳定了但是流量很小与实验数据差太多,我想问一下为什么增大时间步长会这样。我的理解是不管步长是多少如果计算收敛结果应该差不多,只不过是计算时间的问题
2013年9月9日
逻辑结构
恩我再看看,谢谢你
2013年9月9日
谢清乐
这就是时间步长的问题了。
2013年9月9日
逻辑结构
有没有修改过里面的参数?,我计算的时候这个曲线是波浪型的
2013年9月9日
逻辑结构
能否把你的计算结果发我一份,我再看看,谢谢 yzq5986@163.com
2013年9月9日
逻辑结构
能不能把你计算的最后稳定的cas和date文件,流量监测曲线图或者流量monitor文件发我一份我看看,yzq5986@163.com. 谢谢
2013年9月9日
谢清乐
兄弟,我计算了一个上午,结果挺好的:
2013年9月9日
