管道网格划分
浏览:42657 回答:13
我做网格划分,几何体为
,分块为
,网格为
,但在弯头处不平滑,如图
,该怎么处理
(13)
chenjt0805
看到了
2013年9月2日
csuperfect
一楼帖子的右上角有个结帖!
2013年9月2日
chenjt0805
请问一下,怎么结贴
2013年9月2日
csuperfect
提几点啊:第一点,注意点击回复,不然你回帖我是看不到的,必须进到帖子中才知道你回了;第二点,及时结帖,有问题是好事,不过问题解决了,还是记得及时结帖。
delete original element 这个的话是基于你存在网格而处理的,没有的话,点上与不点是一样的。
个人建议尽量还是采用3d-block来划分模型,毕竟网格需要多次调整!
2013年9月2日
chenjt0805
对,是不是还有delete original element
2013年9月2日
csuperfect
哦,那我知道是怎么回事了,你在拉伸网格的时候需要自定义拉伸的面的性质,也就是new side/top part name
你这里应该没有修改吧!是默认的吧?
2013年9月2日
chenjt0805
感谢版主最近帮我解决的关于ICEM-CFD网格划分的问题
2013年9月2日
chenjt0805
我做过拉伸网格,但导入到CFX中,我定义的进口,出口和耦合边界就没有了
2013年9月2日
csuperfect
再加几刀呗!
其实你可以采用网格拉伸的。
那样子得到的网格质量是最好的。
可参考这个视频:
http://www.tudou.com/programs/view/cLhW6Ay6mP4/
2013年9月1日
chenjt0805
我划分的块
,生成的网格
,弯接头处网格还是不平滑,要怎么处理?
2013年9月1日
