求助,hypermesh里面建立了set点集如何查看?
浏览:127526 回答:4
求助,hypermesh里面建立了set点集如何查看?就是我怎么查看我把那些点放到了这个set里面呢?
(4)
beinsnow
analysis--entity sets--review选中你建的点集就能看到了
2013年9月2日
评论 点赞 1
beinsnow
面网格上的节点跟体网格上的节点是对应的,面网格上的节点set就是体网格那些节点。如果你不确定,shift+F3进入edges面板,选中所有单元,设置合适的容差,合并容差内的节点就行了。
2013年9月2日
wenyonghui
谢谢,我还有一个问题,就是我先画的面网格,然后生成体网格,那么这个面网格上的节点和体网格上的是对应的吗?我要是在面网格这里建立一个节点set,能代表体网格上那些节点吗?
2013年9月2日
lc
review 一下就好了
2013年9月2日
