载荷在几何和单元之间转接
浏览:75568 回答:3
如果单元与体、面有关联,加载在体面的载荷,可以转到单元去。
但如果是solidmap的单元,和体、面是没有关联的,如果转过去啊。
另外,MSC patran中有几何与单元的关联工具,HM有吗?
beinsnow
对于面单元,如果单元和几何面没有关联的话,通过Project面板,把单元投影到面上,能让他们关联起来,这个我尝试过。至于体单元和几何体,我不确定,你可以尝试把表面的节点投影到几何体的表面,再加载试试,能不能转过去。
2013年9月3日
steven_ren
直接加载pressure在单元上,patran和hm都没有办法将没有关联的solidmap单元再次关联到体或面上,因为可能你手动划分的solidmap单元节点已经有部分偏离原几何体了
2013年9月2日
谢清乐
直接加载在单元上就行了。如果用的是solidmap个人也没找到很好的办法,一般都是直接在单元上加载载荷。
2013年9月2日
