attachment point
浏览:122432
小硕用abaqus进行线性力学分析的时候要在线上施加forcement 当然直接施加是不可能的,施加其它类型的载荷又与事实不符,所以 摸索了大半天我用了interact 中eauqtion ,具体的就是在施加力点先建立一个attachment point,建立creation interaction选择equation,然后在方程里设置attachment point与线在力方向的自由度相同,就这样计算结果也出来了。在这里向问下高手们,我的这种做法恰当吗,如果可以的话有人讲一下attachment point 的作用更好了!
感激不尽!
