[急]关于模态分析时的变形量问题
浏览:112476 回答:7
这几天一直在找关于模态分析时共振状态下的位移问题,做模态分析后下面会出现位移变形值,很多人认为这只是一个相对值,是每个部位变形量的相对大小比,没有任何实际意义,而查看一些论文,大家都是直接把得到的位移值当做实际值用,我就怀疑到底是怎么样的呢,不过我更倾向于前一种,但是怎么求出共振状态下的位移值呢,我就想知道这个,求大神指教,很急啊
(7)
谢清乐
模态叠加的资料网上很多,你可以搜一下。
2013年9月13日
yuji1990
版主,它的意思是在模态分析的基础上,继续做分析(不知道是什么具体类型分析)然后得到叠加的方法求得结构在荷载下的响应,这个载荷指的是什么载荷,还是不太清楚具体怎么做啊 ,不知道你有没有做过类似分析
2013年9月13日
谢清乐
我以为你没看过,人家已经说的很清楚了!你不是说了要求位移吗,要用模态叠加。
2013年9月12日
yuji1990
哥,这段话我在百度上看到过了,你能告诉我具体接下来还要做什么分析吗,振型坐标?
2013年9月12日
谢清乐
建议看看结构动力学方面的基础书籍,那个位移数值其实就是位移,只不过这个位移不是结构的真实位移,而是结构对应于各阶频率的模态位移。它反映的是结构的振动特性,比如,结构的一阶频率1.4HZ,一阶振动形态是个竖向的正弦半波。那么这就是简支梁的典型振动特征。值得注意的是,这个模态位移对于各阶频率来说,也只是个相对大小。ANSYS默认的是关于质量矩阵归一化的模态。而如何由得到的模态位移求结构在动力荷载下的真实位移,要用到模态叠加的方法去求。模态分析只是结构动力分析的第一步,接下来还要继续分析 ,求出所谓的各阶的振型坐标。才能最终通过线形叠加的方法得到结构在荷载下的响应。我感觉你可能对结构的动力分析的基本知识不太熟悉。建议先把基本的弄清楚。ANSYS只是个工具而已。
2013年9月12日
yuji1990
谢谢你的解答,我想知道的是通过这个比值我们可以求出实际变形量吗,也就是真实的最大变形
2013年9月12日
谢清乐
模态分析所得到的各个点的位移并不具有绝对的意义,有意义的是他们的比值。
当系统按照某一阶固有频率振动时,各个点位移随时间变化,但是在任意时刻各点的位移
的比值是固定不变的。
如果说绝对的话,或许是建立在某一种情况之下的,仔细看看论文,如果没有,那我建议你按照前者处理。
2013年9月12日
