我用Fe-safe软件导入了ansys的一个文件,但是出现问题了,不知道为什么,求哪位大神帮忙看看,感激不尽
浏览:79665 回答:8
这个是为什么呢?要怎么解决呢?求大神帮看看,感激不尽。
(8)
尘埃落定a12
这个主要是你划分网格的形状不理想,例如本来应该划分成六面体单元,但是结果划分成了4面体单元,网格划分的不理想,可能求解精度有所下降,但是不影响求解,所以你这个只是出现的警告,但实际上还是可以求解的,不知道这样回答你明白没有
2014年5月16日
谢清乐
具体软件的操作我就不知道了,没使用过这个软件。但是基本上所有的网格检测都会涉及到这两个。
2013年9月16日
yuxh126
你好,我对这个不太懂,这个要怎么检测,检测完了要怎么解决呢?还请帮忙解答啊。谢谢啊,
2013年9月16日
谢清乐
检测扭曲,雅克比。
2013年9月13日
yuxh126
单元质量怎么检查啊?求帮忙!!
2013年9月13日
yuxh126
求哪位大神帮忙,,,感激不尽。。
2013年9月12日
yuxh126
谢谢你的解答。但是我还是不清楚,单元质量有问题是怎么回事?可以怎么解决呢?
2013年9月12日
谢清乐
单元质量有问题,仔细检查一下。
2013年9月12日
