计算报能量比过大,求帮助。。
浏览:152734 回答:2
我的模型中,修改了一个件的积分算法,把减缩积分换成了全积分,这样计算报ENERY RATIO的错误,原来被修改的这个件的沙漏 大,因此才用ELFORM=2,原来为1的时候 计算是可以通过的。
guwofengcai
试试用16号全积分单元,加上沙漏控制,试试
2013年10月13日
史爱民
没有遇到过。帮你顶一下吧。。不知道你是什么工况。按理说只修改一个part 的积分方式不会出现这个问题的。
2013年9月14日
