布尔操作容差
浏览:86433 回答:2
请问放松容差是指数值变大还是变小?
liusongoku
一般不是太差的模型,用不着去修改容差。如果布尔运算出错,一般都是模型某些地方有问题。比如球/平面接触、倒角、未接触的面等等。
2013年9月23日
zjwyzll
数值变大。
不过需要注意btol后面的数字不能取得太大,否则布尔操作仍然会出现问题。最好先检查一下模型本身是否存在问题,然后在适当调整容差值。
2013年9月22日
