将.nus网格导入到workbench中
浏览:94044 回答:2
如果直接由icem划分网格,导入到workbench中网格,格式为.uns,单元默认的是solid185,这个能改吗
chenjt0805
这个我看过,在workbench中的mesh中调用icem最大的问题就是:网格画网格画完,保存后退出icem后,如果还要修改网格,就没法再进入icem中进行修改了
2013年9月27日
csuperfect
Workbench中直接调用ICEM CFD进行网格划分
http://blog.sina.com.cn/s/blog_599d8faa0100tkbn.html
看下这个!
2013年9月27日
