marc结果里的箭头问题
浏览:46632 回答:2
在分析轧制结果中,results——more——vector选择了contact friction force,画面里出来几个箭头,如下图
marc结果里的箭头问题的图1
marc结果里的箭头问题的图2
我的想法是,单元网格是有大小的,变形过程,受到的力是不一样的,所以产生的摩擦力也不一样!
这种想法不知道对不对,
那些箭头的含义是什么呢?
谁知道,请赐教!拜谢!
kara_2831
2602157421 我的球球
2016年7月22日
kara_2831
问一下 同学 你qq多少 我也是做轧制的 可以交流一下
2016年7月22日
