问一个热载荷的问题
浏览:138922
请教一下各位,我在模拟金属热传导的一个例子中,在导热金属的一头放一个1000度的高温恒温热源,在另一头放一个20度的低温恒温吸热材料。最后问题来了。我在高温热源先加载完1000度恒温后,再到另一端加载20度的恒温。组后计算出来的结果出乎意料,结果显示两端都是20度。后来我先加载20度,然后加载1000度,结果两端都是1000度。也就是说,进行热加载后,ANSYS系统它只记录你最后一次加载的温度。前面加载的就自动失效了,但是我又不能分布求解,因为这两个恒温热源是同步进行工作的。这个问题要怎么办啊?愁死了!!!!!!求高手指点。。。
