可以不进行编号控制吗?Preprocessor--Numbering Ctrls--comprocess Numbers
浏览:61785 回答:4
可以不进行编号控制吗?就是Preprocessor--Numbering Ctrls--comprocess Numbers的命令,我是新手,谢谢大家指点
(4)
younshion
可以不做 压缩编号只是为了有时候你比如某个面删除了,原来在他后面的编号与前面的编号有间隔了,通过重新编号的话编号比较整齐,若是有对一些单元进行集中操作,特别是有时候后处理的话,对选择那些部分做后处理比较有用
也有可能是因为前处理,比如布尔运算之类的,产生很多的不连续的编号,压缩一下比较有规律,也会简化相关的操作
2013年10月18日
liusongoku
这个命令是压缩编号。一般来说,你也可以不做这一步,结果就是编号比较乱。
2013年10月18日
zjwyzll
这个其实是编号压缩numcmp命令的操作,作用是将所有的节点/线/面/体/单元等编号进行压缩。在建模过程中难免会遇到自己定义对象编号、删除部分对象之类的操作,导致对象的编号并不是连续值(比如说编号5的节点被删除了,那留下来的节点编号就只有1、2、3、4、6、7…);而numcmp命令会重新编排对象编号、使编号连续。
因此,是否进行“编号控制”完全看个人习惯,对计算不会有影响。
PS.需要注意的是,在使用命令流时,使用numcmp命令后所有的对象编号可能都已经变化,所以需要重新确定新的对象编号。
2013年10月17日
晴博
你用的什么版本,我的里面没有你那个选项呢。
2013年10月17日
