计算时问题请教
浏览:129356 回答:6
计算时提醒内存不足
内存提示是可以设置的吗?还是系统分配的哦?
(6)
sixnight1
恩,先检查下模型吧。比如说哦,上次我计算一个带接触的模型加载很简单,但是模型有一点小问题没发现。后来就是报内存不足。
后来是修改模型简化网格才发现的。
所以检查模型,不行就简化网格。还有就是换个64位大内存工作站。地利人和啊
2013年10月9日
wz
换台内存大一点的电脑,做计算必须要一台好的计算机
2013年10月9日
一亩田
一般是模型有问题,才会报内存错误
2013年10月9日
sixnight1
唉跳这种报错是最最胸闷的。
有时候宁愿是文件设定的报错,至少还可以修改。实在不行你就把模型简化下,不重要的地方都不要做的太细了。局部关注的地方做细点。也许就可以了。
2013年10月9日
magicdh
只能说多关点东西了吧。。。
2013年10月9日
sixnight1
这个可能没办法,换电脑吧
2013年10月9日
