hypermesh的1D梁单元偏置对位问题
浏览:157479 回答:5
我是hypermesh 初级用户,在做板梁模型建模时,对1D梁单元的偏置定位不太清楚,1D单元截面有参考点吗?如何将其对位?比如角钢与板的连接。
(5)
younshion
一般情况下不用偏置,偏置的情形之一,比如梁和壳单元连接,在建模的时候,建立的1D梁用了板壳上的端点或者节点,而梁也有一个厚度,若是板厚为B-shell,而梁的厚度为B-beam ,则偏置可能(很多前处理软件都是)为
(B-shell+B-beam)/2, 但是很多时候也是看具体情况的,可以参考各种软件相应的单元说明
2013年10月15日
beinsnow
不同的软件对单元类型和相关参数的定义方式和描述不相同,计算核心也会有差异,在一些互相不兼容,没有对应关系的类型和定义之间切换,那就不一定能够识别,及时能够成功导入,也不一定能够显示出来,那计算了也不一定会相同。比如相同的结构,你采用同样的思维去离散计算,在nastran和ansys软件里面出来的结果就可能不相同,这个也不能说谁对谁错,毕竟仿真只是一种模拟实际情况的措施,只有更逼近,没有完全相等的概念。
2013年10月15日
zjx7316
谢谢指点,不过我发现一个有趣的现象,相同的梁截面,在HYPERMESH 和FEMAP 软件中显示的截面参数不一样,而且用HYPERMESH建立的梁单元通过输出nastran格式的BDF文件,导入FEMAP软件中,梁截面无法显示,而且计算结果不一致,不知诸位是否也有这个问题存在
2013年10月14日
beinsnow
创建1D单元截面的时候不是有坐标系嘛,确定坐标系原点跟板连接的位置,在确定截面形状相对原点的位置,这样就能进行对位了。
2013年10月9日
sixnight1
beam单元可以设置,至于对位,你链接的两个部品网格点对点就可以啦,尽量是垂直投影点算出来比较准点。
2013年10月9日
