SAMCEF机电耦合仿真
浏览:101866
机电耦合系统时由机械系统,电磁系统以及联系两者的耦合电磁场组成。传统的设计方法中,产品的各部分是独立进行设计和仿真的,等机械和电子部分都设计完成并制作出物理样机后,才能进行整体测试。借助于机电耦合建模和仿真技术,可以在物理样机研制前通过对虚拟样机进行仿真分析,得到数控机床整体性能,为机械与电气参数的匹配提供依据。目前可以做机电耦合的软件有以下几种:
(1)美国的Mathworks公司研制开发的MATLAB,新推出的SimMechanics 工具箱可以直接对多刚体机器和他们的组件进行建模,与Simulink模块联合运行可以进行耦合建模与仿真。但是,其缺点也十分明显,因为SimMechanics 仿真模块中提供的仅仅是多刚体的仿真,无法进行柔性体的仿真,并且可视化、形象程度较低,无法与专业的有限元分析软件相比。
(2)美国MSC 公司的ADAMS,能够实现机械系统运动学、动力学仿真。ADAMS/Controls 是ADAMS 的插件模块,为ADAMS中建立的机械模型添加控制系统。通过ADAMS/Controls 模块,可以使在ADAMS中建立的模型与EASY5、MATALB等系统结合起来,实现机电系统耦合建模与仿真。但是其缺点是:在进行柔性体仿真是,必须借助于外界有限元软件(ANSYS)通过接口技术将柔性体导入ADAMS中仿真分析,操作较为繁琐并且导入的柔性体只可以做线性分析。
(3)LMS公司的SAMCEF软件是欧洲CAE领域普遍采用的有限元软件,功能强大,尤其擅长于刚体柔体耦合的复杂系统的动力学建模和分析。其中,SAMCEF Mecano的目标是解决机械系统的机构和结构的非线性求解分析,包括静态分析、运动分析和瞬态条件分析,如果用SAMCEF做机电耦合分析的话,那么计算精度以及可视化程度上要远远强于ADAMS 和SimMechanics。目前来说,SAMCEF 与MATLAB 进行机电耦合主要有以下三种方式。
(1)基于SAMCEF.Field界面形式的机电耦合仿真。
这种方式的机电耦合仿真是在SAMCEF.Filed 界面下完成的,利用SAMCEF.Filed 界面下的controller按钮,在该窗口中完成控制器的添加与设定。这种方式的优点是连接方便,不需要接口函数即可完成。
(2)基于bacon这种参数化设计语言的机电耦合仿真。
首先,需要在“solver data”模块下的Epilog中利用Bacon语句定义输入输出点,同时,控制模型也必须在simulink中完成;然后利用自定义的接口文件完成机械模型与控制模型的联合仿真。具体可见附件(S4MT_Mechatronics_Optim.pdf)。
(3)基于SAMCEF中的co-simulation模块的机电耦合仿真
所用到的matlab 版本必须是2006、2008、2010,在进行co-simulation仿真时首先要在SAMCEF界面下的variable窗口下的“All Modules”标签下,设置“SAM_MATLAB”环境变量名称为matlab 安装目录。
具体操作步骤详见网盘资源:http://pan.baidu.com/s/1f3bzk
http://pan.baidu.com/s/1DsYok
